chenfeifei1988 2009-09-24 15:56:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 747查看 8回答
請問這樣的樓梯在鋼筋算量10.0里怎么設(shè)置?
請問這樣的樓梯在鋼筋算量10.0里怎么設(shè)置?本人對樓梯一直是個盲區(qū),老是感覺軟件里的樓梯和實際圖紙里的不相符。麻煩請用圖說明一下應(yīng)該用哪個樓梯圖形好嗎?順便說一下技巧吧!謝謝!
(8)
已采納1.可以 以梯梁為界去分析圖紙, 選擇圖集. 比如: 1# 一層可以選普通樓梯,有上休息平臺.(平臺板就包括了) 二層 上下無平臺. ..... 其他的 梯梁,平臺,梯柱. 可以單獨提出來.不要漏掉了. 具體的選擇 也要去看樓梯結(jié)構(gòu)圖.....
2009-09-24 16:21:08
感覺軟件里的樓梯和實際圖紙里的不相符 一般情況下差不多就行,軟件不可能跟圖紙一樣的,要是一樣那軟件得放多少個樣本呀
2009-09-24 16:07:38
你只給了樓梯的平面圖 沒給配筋圖我們怎么知道是什么類型的啊
2009-09-24 16:17:38
分開套軟件撒,樓梯斜板,平臺,平臺梁
2009-09-24 16:37:49
如果實際和軟件給的不符就用單構(gòu)件輸入。
2009-09-24 17:21:02
軟件提供的樓梯圖樣已經(jīng)比較符合實際施工的圖樣了,如果確實有出入,可以在所選的圖樣中進行鋼筋的編輯的
2009-09-24 17:31:39
樓梯一般都是在單構(gòu)建中計算的!軟件內(nèi)有圖集,你直接按圖紙選擇對應(yīng)圖集即可算出來鋼筋工程量!
2009-09-24 23:08:39
樓梯你就在單構(gòu)件輸入里選擇參數(shù)輸入,然后看圖紙上,一般都會很清楚的標(biāo)注什么類型的樓梯,如:AT1,BT1等,你就可以直接按那個圖紙上的選擇就好了,如果沒標(biāo)注,那你就一個個找,找個一樣的,但這只是踏步的,平臺么同樣也在里面找就好了,如果實在沒有,那你就自己手工單構(gòu)件輸入,我一般也是自己輸入的,除非一模一樣,不然不放心。。當(dāng)然不能忘了梯柱啊,梯梁啊什么的了
2009-09-25 09:11:08
