sunhejia 2008-07-03 08:18:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 666查看 5回答
在鋼筋算量軟件中,如果樓梯分布筋不同怎么處理
已采納在表格中修改,具體步驟: 1.在單構件輸入中,參數輸入,按圖集輸入好,比如筋為(A10+A8)@200的,先按A10@200輸入,計算退出. 2.計算退出后,出來一個表格,里面有鋼筋的形狀尺寸和數量; 3.假如表格里的負筋A10的為10根,你把它改成5根;再插入一行,按A10的形狀尺寸,只是規格改為A8的,數量也輸成5根. 4.然后點擊鎖定構件. 義人增多,民就喜樂;惡人掌權,民就嘆息.
2008-07-03 08:33:04
可以修改參數布置。
2008-07-03 08:21:06
你在樓梯參數化輸入中,就可以把梯板分布筋輸入.
2008-07-03 08:22:35
可以用單構件輸入法輸入
2008-07-03 08:22:51
在構件件中,有圖集圖開形,你直接在上面修改鋼筋信息后,點計算退出就行了
2008-07-03 08:31:22
