狐貍愛吃大螃蟹 2022-08-08 10:56:16 | 北京市 土建結(jié)算審核計(jì)價軟件GCCP | 4760查看 3回答
清單工程量偏差波動幅度在±5%以外時,只調(diào)整超出±5%以外部分,這個怎么理解?
清單工程量偏差波動幅度在±5%以外時,只調(diào)整超出±5%以外部分,這個怎么理解?到底是調(diào)價還是調(diào)量?
PC合同,固定單價合同。
我個人理解,送審和審定工程量變動±5%以內(nèi)的,是綜合單價不調(diào)整;送審和審定工程量變動±5%以外的,是送審工程量*(1+5%)的范圍內(nèi),綜合單價都不調(diào)整;以及±5%外的工程量,按調(diào)價系數(shù)來調(diào)綜合單價;
比如 送審100立方,綜合單價30元/立方
(1)審定102立方。
送審和審定工程量變動±5%以內(nèi)的,是綜合單價不調(diào)整,審定金額=審定工程量*原送審綜合單價=102立方*30元
(2)審定110立方
送審和審定工程量變動±5%以外的,是送審工程量*(1+5%)的范圍內(nèi),綜合單價都不調(diào)整;以及±5%外的工程量,按調(diào)價系數(shù)來調(diào)綜合單價;審定金額=送審工程量(1+5%)*原送審綜合單價+±5%外的工程量*調(diào)整后的綜合單價=100立方*(1+5%)*30元+5立方*(30*調(diào)價系數(shù))
求解答,謝謝
2022-08-08 11:01:56 補(bǔ)充
這個是計(jì)價書的截圖,里面是這么調(diào)的
2022-08-09 10:21:17 補(bǔ)充
這個問題及北京市造價處回電了,確定調(diào)的是綜合單價。理由如下:
1.如果調(diào)整的是工程量,工程量變動相當(dāng)于“把工程量轉(zhuǎn)化成風(fēng)險”,這個情況不存在,工程量不能變成風(fēng)險。
合同中有專門計(jì)量的條款,確定了你的工程量,不能說±5%的變化能把這個量變成風(fēng)險,這個就不對了。
2.這個情況實(shí)際上是“工程量發(fā)生了變化之后,導(dǎo)致了綜合單價發(fā)生了變化”,確定調(diào)的是綜合單價,而非工程量。
合同是單價合同,工程量也是從圖上扒出來的。舉例子那個100立方的例子是對的。
3.應(yīng)根據(jù)合同來調(diào),正常來說,合同專業(yè)條款中有對調(diào)價系數(shù)的約定,如無約定,看通用條款或者變更事項(xiàng)里有無商定程序,類似“由監(jiān)理工程師提出方案,甲乙雙方協(xié)商解決”。
4.計(jì)量是按照工程量計(jì)算規(guī)則去算量的,不能調(diào)工程量。
以上,完美解決!
清單計(jì)價結(jié)算時工程量調(diào)整,綜合單價不調(diào)整,哪有你說的那么復(fù)雜。
2022-08-08 10:58:19
送審和審定工程量變動±5%以內(nèi)的,工程量、綜合單價都不調(diào)整;送審和審定工程量變動±5%以外的,只調(diào)±5%外的工程量,綜合單價不調(diào)整;
2022-08-08 11:13:19
送審100立方,綜合單價30元/立方,審定102立方,沒有超5%,計(jì)量102立方,綜合單價按合同的30元/立方。
2023-05-29 21:27:56
