liudhhjy 2014-06-27 13:57:21 | 北京市 土建 | 6482查看 4回答
關于結算時綜合單和措施費的調整
合同為“固定單價合同”,合同中規定: f) 因非承包人原因引起的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,綜合單價及措施項目費調整方式如下: (a)當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以內時,其綜合單價不作調整,執行原有綜合單價。 (b)當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時,其對應的措施費(如有)均應作調整。調整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目綜合單價,經發、承包人確認后調整。 我對這條規定的理解是當非承包人的原因造成符合上述條件的情況發生,1.我可能調整增加工程量的綜合單價,2.我可以調整增加部分的措施費。我這樣理解對嗎?3.還有一個問題我們現場的外墻保溫和外墻涂料的面積都增加了10%以上,外墻保溫和外墻涂料分別在土建工程和裝飾工程兩個單位工程中,如果我在裝飾工程中增加了吊籃的措施費,還可以在土建工程中增加吊籃措施嗎?如果不可以,那我應該怎樣調整措施費?
已采納非承包人的原因造成“分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時”1.可以調整超過10%以上部分工程量的綜合單價。2.可以調整增加這部分的措施費工程量。3.現場的外墻保溫和外墻涂料的面積都增加了10%以上,外墻保溫和外墻涂料分別在土建工程和裝飾工程兩個單位工程中,超過10%以上部分裝飾工程中調整吊籃的措施工程量,還可以在土建工程中調整原投標措施工程量。
2014-06-27 14:16:25
如果你在裝飾工程中增加了吊籃的措施費,在土建工程中不能在增加吊籃措施
2014-06-27 15:01:15
合同為“固定單價合同”,合同中規定: f) 因非承包人原因引起的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,綜合單價及措施項目費調整方式如下:(a)當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以內時,其綜合單價不作調整,執行原有綜合單價。(b)當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時,其對應的措施費(如有)均應作調整。調整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目綜合單價,經發、承包人確認后調整。我對這條規定的理解是當非承包人的原因造成符合上述條件的情況發生,1.我可能調整增加工程量的綜合單價,2.我可以調整增加部分的措施費。我這樣理解對嗎?
考試時可以,實戰中不行;
3.還有一個問題我們現場的外墻保溫和外墻涂料的面積都增加了10%以上,外墻保溫和外墻涂料分別在土建工程和裝飾工程兩個單位工程中,如果我在裝飾工程中增加了吊籃的措施費,還可以在土建工程中增加吊籃措施嗎?如果不可以,那我應該怎樣調整措施費?執行原合同,想都別想措施費。
2014-06-27 14:04:19
1.可以調整超過10%以上部分工程量及綜合單價。2.可以調整增加這部分的措施費,用費率的形式的措施費。3.現場的外墻保溫和外墻涂料的面積都增加了10%以上,外墻保溫和外墻涂料分別在土建工程和裝飾工程兩個單位工程中,這兩個的吊籃費用 在措施費中
2014-06-27 15:29:55
