50****@qq.com 2012-06-15 21:35:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 8回答
在單構(gòu)件輸入中,我輸入八邊形箍筋信息后,匯總計算時系統(tǒng)總是提示我沒有輸入柱層截面信息,請問此時柱層截
在單構(gòu)件輸入中,我輸入八邊形箍筋信息后,匯總計算時系統(tǒng)總是提示我沒有輸入柱層截面信息,請問此時柱層截面信息在哪里輸入? 另外八邊形箍筋信息在哪里可以快捷設(shè)置?
(8)
在單構(gòu)件輸入中,我輸入八邊形箍筋信息后,匯總計算時系統(tǒng)總是提示我沒有輸入柱層截面信息,請問此時柱層截面信息在筋號中輸入,八邊形箍筋信息在圖號中選擇八邊形即可。
2012-06-15 21:46:15
你好: 不知道你所表述的“八邊形箍筋”是什么構(gòu)件的箍筋,是柱子的?還是梁的?要是梁的,可在梁屬性里的“其它箍筋”內(nèi)輸入;若要是柱子的,那么,就可以在柱介面內(nèi)的“截面編輯器”里編輯出來。目前,一般情況下的異形柱,在“截面編輯器”基本上都能做到。 要想柱縱筋到達自己想要的位置,就可以多次使用“對齊縱筋”的功能; 要想做出非圓形異形箍筋,就要使用“編輯箍筋”里‘直線’的工具,連續(xù)布置; 在“標注”欄內(nèi)的工具,可以任意修改已經(jīng)標注的柱縱筋及箍筋的規(guī)格。 總之,這里的功能還是很強大的!
2012-06-15 22:20:08
你可以自己編輯柱截面啊。并且可以自行繪制箍筋。
2012-06-16 02:58:02
匯總計算時系統(tǒng)總是提示沒有輸入柱層截面信息,我認為這與單構(gòu)件輸入沒有關(guān)系,肯定是繪圖輸入那里不對勁,至于那個八邊形的箍筋在單構(gòu)件里圖庫里有的。
2012-06-16 05:53:08
你可以建立異性柱畫在圖上計算,在柱屬性按圖紙編輯鋼筋截面及縱向鋼筋、箍筋信息
2012-06-16 08:41:03
柱定義里面其他鋼筋可以布置。
2012-06-16 08:47:17
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:36:36
不用在單構(gòu)件輸入中,八邊形箍筋信息可直接在該柱的鋼筋下面選擇鋼筋“圖號”計算是最快捷的設(shè)置計算。詳見下圖:
2018-05-14 17:48:15
