zh****@sina.com 2009-09-24 11:26:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1863查看 4回答
樓梯的地面磚計算問題
在計算樓梯的地面磚時,是不是直接在直形樓梯里套上地面磚定額,在選擇工程量表達式的時候,是應該選擇水平投影面積還是踏步平面面積加上踏步立面面積
已采納樓梯的地面磚按實計算,應該選擇踏步平面面積加上踏步立面面積
2009-09-24 11:43:43
樓梯地面磚的工程量是按水平投影面積計算的,包括休息平臺、梯段及增加一個踏步寬度的水平投影面積,不包括上平臺的面積,上平臺(扣減一個踏步寬度面積)屬于地轉地面。
2009-09-24 11:47:48
答:1.工程量計算按水平投影面積計算。 2.套定額是直接套樓梯面磚定額。
2009-09-24 11:49:38
答:直接套取樓梯面磚相應的定額子目,按樓梯的水平投影面積點擊工程量計算式。
2009-09-24 11:30:32
