realfox@126.com 2009-02-23 16:36:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2050查看 5回答
樓梯平臺地面磚、樓梯梯步地面磚
樓梯平臺地面磚、樓梯梯步地面磚該如何定義構件?在構架做法里如何才能準確的計算出面磚工程量?
已采納因為樓梯踏步是按水平投影面積計算面積的,套用相應的樓梯的定額,所以,你可以用虛墻把踏步和平臺分割開來然后分別布置。 在房間里去定義即可。也可以在定義直段樓梯里選擇相應的代碼來定義。
2009-02-23 16:59:41
可以利用虛墻將平臺和樓段分開,這樣就能計算出來了
2009-02-23 16:37:51
樓梯平臺地面磚用地面來繪制、。樓梯梯步地面磚有樓梯來繪制
2009-02-23 16:46:14
在樓梯工程量代碼中有踏步面積
2009-02-23 16:55:46
你可以用代碼處理
2009-02-23 19:34:41
