王牌飛行員 2022-08-06 09:20:12 | 重慶市 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 547查看 4回答
扣減甲供材料能不能直接在工料機里調0?
扣減甲供材料能不能直接在工料機里調0,還是在人材機頁面選擇甲供材料供貨方式后,再到費用匯總里扣除?甲供材需不需要調整價差?如果在人材機頁面選擇甲供后在費用匯總里扣除,那么在費用匯總需不需要再扣除材料價差費?
我一般在人材機找差里市場價設置為0,施工單位要留保管費可以在費用表里增加行補充。
2022-08-06 09:28:57
一、甲供材價值需要進入分部分項工程費計取總價措施、規費。
二、甲供材退還時需要給施工單位留1%保管費。
故不能直接在工料機中調0。
首次提交 2022-08-06 09:23:54 最近修改2022-08-07 09:45:19 (修改過1次)
人材機中設置為甲供,,,,,,要計算現場保管費的,,,,,所以不能設置 為 0
2022-08-06 09:26:21
可以,要看約定
2022-08-06 09:28:01
