你好哇 2022-08-05 18:08:29 | 江蘇省 市政 | 1541查看 2回答
路面結構層厚度劃分市政工程類別
在江蘇
1、40+60混凝土瀝青2、乳化瀝青3、土工布4、200C30混凝土5、200碎石墊層6、200石灰土
7、素土夯實 請問路面結構層的厚度是多少 包含碎石和石灰土的厚度嗎?
道路工程
結構層厚度 一類工程≥65cm 二類工程≥55cm 三類工程<55cm
請問這個屬于幾類工程
路面結構層的厚度= 200C30混凝土+200碎石墊層+200石灰土, 包含碎石和石灰土的厚度。
2022-08-05 18:15:47
結構層包含了面層、墊層、基層,石灰土是基層。所以總厚度:40+60+200+200+200=700mm。屬于一類工程。
2022-08-05 18:41:32
