hulide 2009-09-24 08:48:36 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 533查看 8回答
安裝問題!急
本人是做土建預算的,現遇到安裝預算問題不知道怎么處理,我看軟件中安裝定額,套塑料管中含有管附近主材這相,我想問問這個附件都包括什么?還有就是安裝中是不是要數彎頭和三通數量,定額中套哪相?問題補充:那還有一個問題就是如果它已經包括了彎頭三通等數量的話,那這個主材定額中沒有預算價格,這部分怎么填寫?應該寫多少錢?具體按什么價格寫?
(8)
已采納管件包括:三通、彎頭、管箍等,定額的含量是綜合考慮的,不分別考慮管件數量,價格可以參考建經信息。
2009-09-25 16:09:33
安裝里面的主材主要是一些器具等,像彎頭什么的定額是綜合取定的,含在管材里了,不用數是不另外給的
2009-09-24 12:30:12
本人是做土建預算的,現遇到安裝預算問題不知道怎么處理,我看軟件中安裝定額,套塑料管中含有管附近主材這相,我想問問這個附件都包括什么?還有就是安裝中是不是要數彎頭和三通數量,定額中套哪相? 輸入主材數量,價格按市場價計價。
2009-09-24 15:14:53
附件包括如吊卡和抱箍等,不數彎頭和三通等接頭構件,定額里含量里已經有了;套排水管管道
2009-09-24 08:55:35
管附件包括:彎頭和三通、閥門等。如果套民用給排水采暖管道安裝定額,附件包括在管道安裝定額中。如果套工業管道安裝定額,附件要數出來,另套定 額。
2009-09-24 08:57:53
定額中套塑料管,要看所套定額中含的材料中是否有管件材料如果含就不另計算,不含時就在此子目中加上管件材料即可,一般上述管件時不另計的,
2009-09-24 09:00:10
塑料管中的三通及彎頭是含在定額子目中的,不用單獨計算。
2009-09-24 09:08:58
定額中已經包含了彎頭、三通等的數量,安裝定額主材價格是需要手動輸入的,你也可以套完項后在材料價格表中統一調整。 你套的可能是法蘭閥門,這樣的話閥門上會連一片,另一片法蘭需要連接到與閥門連接的管道上,所以定額中還帶有法蘭。法蘭片的主材價格也是需要輸入的。
2009-09-24 09:19:19
