mengxin12301 2011-09-16 21:34:58 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 813查看 2回答
急求高手幫忙。安裝工程清單計(jì)價(jià)4.0應(yīng)用問題?
應(yīng)用的軟件是安裝工程清單計(jì)價(jià)4.0(遼寧版), 清單中共有兩個(gè)分部,每個(gè)分部?jī)?nèi)有一相同的腳手架搭拆費(fèi)清單項(xiàng)。我在設(shè)置安裝費(fèi)用的時(shí)候在彈出的對(duì)話框中,把腳手架搭拆費(fèi)前面的方框內(nèi)打上對(duì)勾后,按確定,這時(shí)只有一個(gè)分部?jī)?nèi)的腳手架搭拆費(fèi)組上了價(jià)格,另一個(gè)分部?jī)?nèi)的腳手架搭拆費(fèi)還為清單項(xiàng),并沒有組上定額價(jià)。 請(qǐng)問,如何能上兩個(gè)不同的分部,同一安裝費(fèi)用清單項(xiàng)即“腳手架搭拆費(fèi)”組上定額價(jià)?謝謝!
已采納一般腳手架搭拆費(fèi)是在措施費(fèi)中出現(xiàn)。但如果腳手架搭拆費(fèi)出現(xiàn)在清單項(xiàng)里,那么在安裝費(fèi)用的選擇里,你把腳手架搭拆費(fèi)前面的方框內(nèi)打上對(duì)勾后,后面還有類型一列,把措施費(fèi)用改成清單項(xiàng)目就OK了。
2011-09-22 16:43:35
一個(gè)單位工程只能計(jì)取一次,如分為兩個(gè)分部,只能自己統(tǒng)計(jì)
2011-09-17 13:42:18
