waigua 2010-06-29 10:45:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 7回答
施工過程中鋼筋如何合理的控制
1、施工過程中鋼筋如何合理的控制 2、按照圖紙計算,預算鋼筋量與鋼筋工長提供的鋼筋量對不上,如何判斷誰的量計算的準。問題補充:3、施工中鋼筋如何合理的使用呢?
(7)
已采納你的第一點問題有點籠統。 1.往大的說是成本控制,在施工過程中首要的是對下料單進行審核,看看料單中是否進行優化,也就是說是否合理采用定尺原材;在加工過程中要對督促下料人員合理選用鋼筋,先斷長料后段斷短料,在安裝過程中要按照料單進行安裝,禁止亂用,要對剩余料樣進行回收,二次利用;控制非圖紙用料,如:頂模棍、地錨、梯筋等, 2.預算量和實際安裝是肯定存在差異,簡單的說預算在定尺范圍內是不會增加搭接的,但實際施工中只有將鋼筋斷開才能進行安裝,這樣就會增加搭接或者套筒,至于說是否準確,只有面對面的解釋或溝通,有理由解釋對不上的原因。
2010-06-29 11:02:10
預算的鋼筋工程量按鋼筋的外皮線計算施工中鋼筋下料單是按中軸線計算的是有差距的。
2010-06-29 10:49:58
1、這個問題是所有甲方應該嚴格控制的。。這不是幾句話就能說明白的。。主要是看看施工浪費這項嚴重的。。其次就是廢料的利用了。。 2、這個問題很好理解的。。如果你是甲方。。那么就是施工方的量不對了。。如果你也是施工方和自己的鋼筋工長對不上量,那就是你計算多了吧。。呵呵。。以他的為準吧。。
2010-06-29 10:51:31
根據預算量進行鋼筋的限料領取,不能浪費 預算和工長的會有一些區別,有的在加工過程中會浪費一些,但是量不會差別太大,差不多就行
2010-06-29 10:52:00
1、施工過程中鋼筋如何合理的控制 答:這個不是預算人員控制的,這個是設計人員控制的,荷載計算、安全系數的計算決定了梁的大小,鋼筋的粗細等等,預算人員能提出的就是鋼筋的單方含量,看設計人員能否優化,但是計算是不能減少的,必須嚴格按照圖紙。 2、按照圖紙計算,預算鋼筋量與鋼筋工長提供的鋼筋量對不上,如何判斷誰的量計算的準。 答:圖紙可能有沒有考慮實際的地方,鋼筋工長提出的量可能是有富裕的,因為他要考慮損耗的。
2010-06-29 10:50:35
1、施工過程中鋼筋如何合理的控制 首先你不光會做預算還要會審下料單(如果工作比較累不要跟自己增加負擔畢竟施工由施工員控制) 2、按照圖紙計算,預算鋼筋量與鋼筋工長提供的鋼筋量對不上,如何判斷誰的量計算的準。 首先你的工長是不是自己的工長?在就說對不上是誰的多呢? 3、施工中鋼筋如何合理的使用呢? 合理需要好的鋼筋下料人員,不是一句兩句說得清楚的。 你肯定是新手而且是第一個工程
2010-06-29 11:06:56
粗核:應該分部位核算,看到底是誰的不準,一般下料鋼筋與圖紙計算雖有誤差但相差不會太大。 還有如果覺得按圖紙計算沒有錯,應該以圖紙計算量為衡量標準去控制,畢竟結算應該按圖紙結算。如果圖紙沒有設計的工長提出來的應該走變更。
2010-06-29 10:52:47
