夏日涼風(fēng) 2009-09-23 18:45:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 203查看 2回答
鋼筋算量2009中為什么用柱表生成的構(gòu)件標(biāo)高常出錯(cuò)?
None
應(yīng)該是軟件的弱點(diǎn)吧 還是要問(wèn)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)公司
2009-09-23 19:06:31
注意你的層高設(shè)置,可能是可您的操作有關(guān)系的
2009-09-23 19:34:25
鋼筋算量中,柱匯總計(jì)算時(shí)為什么會(huì)出現(xiàn)直筋長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果小于0,要怎么改設(shè)置?
鋼筋2009中,工業(yè)廠房有支墩,用構(gòu)造柱代替,構(gòu)造柱的標(biāo)高較低,再在匯總計(jì)算時(shí)量是負(fù)值?
