  • 磚混部分 圈梁和挑梁的問題
    挑梁平直部分進入圈梁1.5m,外挑截面高350/300,請問挑梁在哪建項,在KL里嗎? 外挑部分的彎折怎么處理,我看過一些問題,大家都說用shift+左鍵,這個操作該怎么執行呢?我怎么用就沒效果呢。還有就是要把挑梁作為一個整體還是分成平直部分和彎折部分呢?構造柱能成為KL的支座嗎? 在線跪求等
    問題補充:各位大俠,現在還有個問題就是彎折部分的鋼筋問題,我也用了懸臂鋼筋代號, 比如在那根相應的鋼筋前面加上 如:3-2b12 ,可是匯總計算后鋼筋是按平常直筋算的啊,怎么回事呢?
    你說的懸挑梁可以再梁里處理,但梁的類型是非框架梁,畫的時候懸挑梁有一點不是不好畫上去么,所以用shift+左鍵,那是指正對一個點的時候,比如你話那懸挑的時候梁的一端是好布置上的,但另一端你就還在那端點,但是再點那點時就shift+左鍵,實在找不到那點的話就畫個輔助軸線也行, 至于你說的外挑350/300,你畫好梁后原位標注是在截面尺寸里標注,另外懸挑梁的筋也其他的也不一樣,在梁平法表格里有個 懸臂鋼筋代號, 找到相應的代號后 在那根相應的鋼筋前面加上 如:3-2b12 3就是鋼筋代號了。 還有KL,如果說是磚混結構的話是沒有KL的吧。就是在框架結構里也不能做KL的支座 就是你可以省掉畫輔助軸線的麻煩啦,你可以隨便選擇個點試下的,按住shift,然后在按左鍵,是不是就出來一個對話框,你在里面輸下值看下結果你就明白啦 不好意思,昨天一下班就走了,TL你就按一個整體畫就可以的,圖紙上幾跨你就按幾跨畫就好了,然后那個懸挑的那部分應該是在原位標注時是沒有右支座筋,或者沒有左支座筋的,那你3-2b12 是屬在跨中筋里的,你再試試呢 你加我服務新干線的號吧,4768089.。。
    2009-09-23 17:23:34
  • SHIFT+左鍵的使用: 首先要找一個基準點 也就是坐標的原點 按住SHIFT+左鍵 就會出來一個 X Y 方向的數值讓你輸入 這里跟直角坐標系是一樣的 構造柱不能當作KL的支座!~ 稍等 我給你截圖 別客氣~~
    2009-09-23 17:10:46
  • 挑梁使用單梁進行定義并進行繪制就可以了,套取單梁相應的定額子目就可以了,你直接按照圖紙進行輸入就可以了
    2009-09-23 17:16:02
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 临清市| 惠水县| 胶南市| 张家口市| 昭苏县| 安阳县| 沙坪坝区| 石河子市| 阿鲁科尔沁旗| 神池县| 靖宇县| 辽源市| 新巴尔虎右旗| 天津市| 盐津县| 沐川县| 雷波县| 衡水市| 邯郸县| 商洛市| 孙吴县| 台南市| 迭部县| 安泽县| 临潭县| 蓬安县| 长子县| 呼图壁县| 石泉县| 新沂市| 凉山| 莎车县| 南郑县| 岑溪市| 闽侯县| 松桃| 泰州市| 千阳县| 博爱县| 娱乐|
