算量萌新 2020-07-10 17:01:36 | 廣東省 土建 | 1260查看 5回答
梁的集中標注和原位標注問題
圖一是集中標注,圖二這里并沒有像圖一那樣的集中標注,但是有紅色這樣的標注在。那這個紅色的應該就是集中標注了吧,黃色的是原位標注。
是的
框處的就是不同的跨的不同的信息,就是原位標注調整的內容
2020-07-10 17:05:04
不是,這條梁6跨,圖2你截圖只有2跨,看看其它4跨中有沒有集中標注。
2020-07-10 17:04:06
按原位標注
2020-07-10 17:04:18
第一個圖是集中標注,第二個是原位標注
2020-07-10 17:04:37
紅色的也是原位標注,是這道梁每一跨的下部鋼筋,截面
2020-07-10 17:05:28
