啊森 2022-08-03 08:52:19 | 廣東省 土建 | 673查看 3回答
挖一般土方需要減去基坑土方和挖溝槽挖土的工程量嘛?
不需要減
不包含構(gòu)造基坑土方
2022-08-03 08:53:56
如果都是機(jī)械挖土可并在一起,如果采用不同方式的要分開(kāi)
2022-08-03 08:55:26
你的意思是挖了所有土,然后分開(kāi)算一般、基坑和溝槽的土方嗎?如果這樣,需要減去,三種挖土價(jià)格不一樣,要分開(kāi)算。
2022-08-03 08:56:12
2、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應(yīng)計(jì)入相應(yīng)土方項(xiàng)目的清單工程量中
、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應(yīng)計(jì)入相應(yīng)土方項(xiàng)目的清單工程量中(廣東清單13計(jì)算
這個(gè)應(yīng)該是套挖一般土方把為什么報(bào)表中的土方工程量這么多 不是1673.457嗎2020-09-17 17:26:52 補(bǔ)充
