WENJIE 2022-08-02 22:00:36 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 2578查看 2回答
GTJ2021算量梁工程量清單量與定額量為什么不一樣?
你好:首先在建模界面,選中圖元點擊查看計算式,分別看下【清單工程量】和【定額工程量】中扣減的不一致,具體可在【工程設置】的【計算規則】中分別點到【清單規則】和【定額規則】中的對應構件上根據實際工程情況手動修改,然后重新匯總即可
2022-08-02 22:04:24
說明清單規則和定額規則不同
2022-08-02 22:04:24
