嗨皮人兒 2014-10-24 14:37:09 | 山西省 土建 | 1886查看 1回答
清單組價時清單工程量單位跟定額工程量單位不一樣怎么辦?
清單組價時,清單工程量為100㎡,定額工程量為110m,像這種情況怎么算含量呢?如果一份預算做下來有點高,該怎么調低呢?
【您好,輸入軟件時,直接按實際輸入就可以。。不同的是在綜合單價分析表中清單含量。。清單中是基本單位,定額是擴大的單位,注意不要輸錯就可以。。】
2014-10-24 15:13:17
