kuanglianghua 2009-09-23 10:29:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 237查看 3回答
墻體套做法時,我沒有套墻面掛網跟腳手架兩項,為什么結果匯總表里會有這兩項工程量?
None
你看一下是不在表格輸入中建立的,如果沒有就是工程量表達式有問題.
2009-09-23 10:30:41
構件工程量統計表,不套定額,也有鋼絲網和腳手架的工程量。
2009-09-23 10:39:15
是不是在表格輸入中設置的,可以試著重新操作一次,是不是計算式有問題。
2009-09-23 10:39:32
