  • 鋼筋算量中問題
    鋼筋算量中問題,在新建項目中“按外皮計算鋼筋長度”和“按中軸線計算鋼筋”有什么區別,一般工程選擇哪個計算?謝謝大家
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般工程選擇按外皮計算鋼筋長度,比如板的鋼筋,應該都到板邊,如果選軸線那量就少了
    2009-09-23 10:02:49
  • 一般工程選擇按外皮計算鋼筋長度 做預結算的都是用外皮計算 如果是施工時計算下料的,就應該按中軸線計算
    2009-09-23 10:03:18
  • 外皮就是鋼筋減去保護層的凈尺寸,中軸線是減去保護層之后在加上1/2個鋼筋直徑的尺寸。一般都是按照鋼筋外皮計算。但是選擇他們之后,需要加上的尺寸就不一樣。
    2009-09-23 10:06:43
  • 按箍筋的中心線計算,甲方易于接受,審計時,減少爭議扯皮。
    2009-09-23 10:07:23
  • 一般來說在計算鋼筋時都是按外皮計算的,如果按中軸線計算的話有一部分鋼筋可能會漏掉,也就是說可能會算少。
    2009-09-23 10:33:35
  • 板筋長度計算應按設汁規范要求,板筋兩端支承點要跨過兩湍梁的中軸線,亦即按板的外皮線兩端各減2公分保護層厚即可。
    2009-09-23 12:28:32
主站蜘蛛池模板: 德安县| 大庆市| 宁晋县| 呼图壁县| 汤阴县| 宁远县| 滦平县| 太康县| 团风县| 桑植县| 潼南县| 岱山县| 海淀区| 金华市| 武定县| 廉江市| 出国| 松阳县| 清涧县| 贵溪市| 德清县| 武山县| 聂拉木县| 偃师市| 治多县| 隆化县| 饶河县| 石楼县| 昭通市| 乐都县| 巢湖市| 罗平县| 兴安县| 溧水县| 浦东新区| 永宁县| 临江市| 临沭县| 司法| 衡水市| 高唐县|
