de****@126.com 2009-09-23 09:42:00 | 山東省 其他專業 | 1346查看 2回答
預制板問題啊
沒做過預制板的工程,預制板的工程量怎么計算啊? "3YKB27-31d +4YKB27-32d"是什么意思啊?是不是這樣啊:先鋪設3塊長2.7米寬0.3米的板,再鋪設4塊長2.7米寬0.3米的板,然后再鋪3塊********。是不是這樣啊? 那厚度怎么看啊?問題補充:是不是3*2.7*0.5*0.12+4*2.7*0.6*0.12就是他的工程量啊? 不用再查圖集了吧?
已采納應該3塊長2.7米寬0.5米板120厚,4塊長2.7米寬0.6米120厚。詳細查圖集即可。
2009-09-23 09:54:46
可能是圖紙設計錯誤,沒有這樣的標注方法,一般都是YKB2751等,27代表預制空心板長度,5代表板寬度,1代表板的級別。你可查閱施工圖紙或咨詢設計單位,采用那里的圖集,圖集中有標注說明的。
2009-09-23 10:50:49
