無限空間 2011-03-03 14:47:35 | 山東省 其他專業 | 2076查看 2回答
預應力屋面板就是預制板嗎?
預應力屋面板就是預制板嗎?
已采納預制板就是早期建筑當中用的樓板。 因為是在工廠加工成型后直接運到施工現場進行安裝,所以叫預制板 。 預應力結構是在結構承受外荷載之前,預先對去在外荷載作用下的受拉區施加壓應力,以改善結構使用的性能的結構型式。 預應力屋面板是做有預應力的現澆屋面板。
2011-03-03 15:07:23
不一樣,預應力板一般是現澆的
2011-03-03 14:51:42
單層工業廠房屋面采用預應力空心板和預應力平板屋面上做法采用女兒墻內天溝排水想請教一下各位高手,預制板套用3-121和3-118子目,其工程量還能按 內天溝排水乘以系數0.863嗎
屋面是斜屋面板,板下有屋面梁,請問:屋面板砼套用斜板,哪屋面下屋面梁應該套單梁嗎?山東定額。另防火門,防火窗怎樣套定額?
山東預制板4YKB24-92 L=2790 F=43中,F=43表示什么?
山東預制板4YKB24-92 L=2790 F=43中,F=43表示什么?是指板縫寬為43mm,還是板縫寬為30mm?問題補充:選用預應力空心板圖集為L04G401,圖集中沒有關于F=43這方面的介紹
