wang 2022-08-02 10:28:20 | 湖北省 土建 | 600查看 4回答
50厚的這個怎么換算成75厚的苯乙烯板?
工料機顯示里 修改材料 和 規格,消耗量不變
2022-08-02 10:31:40
如果材料的含量是平米,就不需要換算,直接按照75厚的價格調價就可以了;
2022-08-02 10:35:31
查看一下定額中保溫材料的單位,如果是體積就要換算定額含量。
2022-08-02 10:39:31
你好:更改為75mm厚度的價格。
2022-08-02 21:48:45
