  • 參數化定義飄窗在哪?
    聽廣聯達培訓課時,講師說飄窗在圖形2008中可以用參數化定義,回來我試著做,就是找不到在哪有可以定義的,請您指點一下。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄窗分參數化構件和組合飄窗: 1、參數化飄窗: 通過構件列表上工具條可以直接新建參數化飄窗,在彈出的界面中選擇參數化飄窗的類型,然后彈出輸入參數的界面: 輸入參數后點擊保存退出。新建的參數化飄窗的屬性界面如下: 參數化飄窗的三維效果圖: 2、組合飄窗 需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以組合飄窗的屬性只有名稱和備注項,如下圖所示: 說明 1)、組合飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 組合飄窗三維效果圖: 2)、飄窗系指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。
    2009-09-22 22:31:30
  • 飄窗在圖形2008中可以用參數化定義去解決。方法是:單擊構件列表上工具條可以直接新建參數化飄窗,在彈出的界面中選擇參數化飄窗的與圖紙標注的類型要一樣的,然后在彈出輸入參數的界面里輸入數據后點擊保存退出。按照飄窗的位置點畫就行了。
    2009-09-23 05:52:16
  • 你先升級 軟件 版本 1254版 里邊 有飄窗的 老虎窗的 樓梯的 集水坑 的 參數輸入 另外 還有 門窗 梁 板 等的 分層1---10
    2009-09-23 06:39:48
  • GCL2008的 1132版本沒有參數化飄窗,只能用組合構件布置;最新的1254版本里面有參數化飄窗,你可與當地的廣聯達公司聯系進行升級,要他們給你最新的1254版本的算量軟件。
    2009-09-23 07:30:31
  • 在最新版的2008里才設置了參數化設置,建議你下載。
    2009-09-23 08:39:17
  • 飄窗不應該是參數化,應該是組合構件的。
    2009-09-22 22:25:59
  • 參數化飄窗在九月份更新的1254版本中有,前期版本沒有。你可以將軟件升級到1254版本,定義方法同GCL8.0。
    2009-09-22 23:31:56
  • 參數化飄窗時9月1254版新增加的功能,之前沒有這個功能,新增加的還有參數化樓梯和參數化老虎窗三種參數化構件,到服務新干線或者找分公司人員升級一下
    2009-09-23 10:09:27
主站蜘蛛池模板: 禹城市| 沁源县| 教育| 新宁县| 西乡县| 庆云县| 永川市| 密云县| 万全县| 金乡县| 麻江县| 池州市| 惠州市| 临漳县| 二连浩特市| 屏边| 双城市| 乌拉特后旗| 云南省| 汽车| 同江市| 鄢陵县| 安丘市| 湖北省| 普洱| 宁都县| 博爱县| 安阳市| 女性| 麻城市| 五家渠市| 休宁县| 同仁县| 眉山市| 榆树市| 东兰县| 凤城市| 松潘县| 四子王旗| 高台县| 晴隆县|
