chengjinghong 2009-08-05 09:39:16 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 904查看 4回答
請問圖形算量2008中獨立基礎如何畫?
請問在屬性定義獨立基礎時選擇新建一個獨立基礎后,如何定義獨基的低和頂,若是選擇參數化獨基怎么輸入數入數量,如底部尺寸2200*2200定部尺寸600*600,高300/300 如何定義?問題補充:我先新建一個獨立基礎,他不能輸入數量,我把光標點在獨立基礎上才能出現新建--獨立基礎1、新建矩形獨立基礎單元、2、新建異形獨立基礎單元、3、新建參數化獨立基礎單元,然后再點3輸入數字,這樣做對嗎?
已采納首先新建一個獨立基礎,這個里不需要你輸入據,如果基礎層底標高與樓層定義標高不一的時候需要改按實際標高輸入,后點擊新建基礎單元是什么型狀就選擇什么型狀,輸入數據或修改數據,從下往上建立即可。
2009-08-05 11:25:14
你直接建立的時候就利用建立獨立基礎單元來實現了 底是獨立基礎的底部 頂是獨立基礎的最頂部的尺寸 中間的就是依次往上推就可以了
2009-08-05 09:42:29
新建獨立基礎后,還有建立獨立基礎單元才行。獨立基礎單元就是底部的2200*2200*300砼構件和600*600*300的砼構件,
2009-08-05 09:42:56
獨立基礎是組合構件,需要建構件單元,你說的頂和底都是構件單元
2009-08-05 09:52:48
