LI****@163.COM 2009-09-22 21:36:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 419查看 7回答
樓梯怎么畫
我的樓梯是總高2800,按17步等分,總高我設置完成了,可踏步高是164.7,輸不了,我應該怎么設置
(7)
已采納樓梯 樓梯分樓梯、參數化樓梯和組合樓梯: 1、樓梯的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入樓梯名稱,如:LT1; 建筑面積計算方式:該屬性用于處理樓梯計算建筑面積的方式,用戶可以自己控制。包括:計算全部、計算一半、不計算,默認為不計算; 圖元形狀:手動識別樓梯的圖元形狀。用來實現自動套做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 2、參數化樓梯 通過建立參數化樓梯可以計算樓梯的實體的工程量及裝修量,參數化樓梯的屬性如下: 參數化樓梯的三維顯示效果如下: 1、計算規則中計算樓梯工程量時,如果規定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制; 2、樓梯也可以使用“新建組合構件”功能新建組合樓梯。 3、室內樓梯建筑面積已經包含在建筑面積圖元內,為避免重復計算,所以室內樓梯的建筑面積計算方式一般選擇為“不計算”,如果樓梯是室外樓梯,那么根據不同的建筑面積計算規則可以選擇計算一半或計算全部; 4、本樓梯構件只計算投影面積量。
2009-09-22 22:54:45
樓梯是總高2800,按17步等分,總高我設置完成了,可踏步高是164.7,輸不了,應該按整數165去設置。
2009-09-23 05:58:09
直接輸入165就行了
2009-09-23 08:36:40
這個那就是一個近似的值了 在軟件中這個小數點后面不能輸入的 所以在布置完樓梯的時候總感覺有個小開口似的 就是三維圖的顯示
2009-09-22 22:05:01
2800/17=164.7 你計算的沒錯! 但是 軟件 會提示你 輸入非法 踏步高度 應該是一個 整數!
2009-09-22 22:14:43
踏步的高度只能輸入整數,按四舍五入輸入數值吧。
2009-09-22 22:21:10
四舍五入,而且就差零點幾毫米,實際做工程也不會有那么精確,一毫米不到不影響整體的量的
2009-09-23 10:28:19
