li****@163.com 2009-07-19 20:20:22 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 919查看 7回答
樓梯怎么畫
樓梯平臺,踏步都該怎么畫。
(7)
已采納在樓梯的繪制中我們最終也是要的一個投影面積,這個可以用板來畫套上投影面積這個定額就可以了!!如果是想畫的情況也可以在樓梯里用直行樓梯來畫!踏步可以在里面設定的!
2009-07-19 20:25:44
建議你看看圖形GCL2008軟件里面 菜單中的幫助---文字幫助,就有樓梯如何繪制 自己看看要比他人文字說明清楚地多
2009-07-19 20:22:19
樓梯分樓梯段樓梯井以及組成樓梯的梯梁、梯板、梯柱組合而成 樓梯是組合構建,相同部分可以建立好上述部分,組合到一起建立樓梯即可。
2009-07-19 20:23:19
如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯 這樣不用建立組合構件 也可以用虛墻圍成房間用房間來計算樓梯的工程量 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段(按圖紙的尺寸在屬性輸入信息)、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。
2009-07-19 20:34:24
要畫樓梯的話 我覺得用軟件就不效率了 本來就按投影面積算的東西何必弄那么復雜
2009-07-19 20:49:08
一兩句話說不清啊,還是看一下視頻幫助吧。講的挺全面的。
2009-07-20 10:21:15
1、廣聯達2008圖形算量里‘樓梯’是組合構件,樓梯段和休息平臺以及梯梁等是被組合構件(應在各自的繪圖界面先分別定義再進行畫圖),它們是組合與被組合的關系; 2、樓梯段(設置請見圖示1,注意分別定義標高)的下面還需要按設計進行畫休息平臺(畫板及兩個休息平臺并分別定義標高),你還可以把樓梯梁畫上,然后進行樓梯構件整體組合(畫完樓梯段、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁等全部相關構件后,點擊“樓梯”——新建組合構件——按繪圖界面最下面的文字提示進行一步一步的操作即可,請見圖示2)為一個組合構件進行整體畫圖(見圖示效果3)。
2009-07-19 21:20:14
