wu****@sina.com 2009-09-22 20:43:30 | 浙江省 其他專業(yè) | 1071查看 6回答
陽臺(tái)欄桿的預(yù)埋鐵怎么樣算啊?
預(yù)埋鋼板-5*80*80 A8鐵腳
(6)
已采納陽臺(tái)欄桿的預(yù)埋鐵按照預(yù)埋鋼板-5*80*80計(jì)算出體積,然后再乘以鐵的比重,得出一塊預(yù)埋鐵的重量再加上A8鐵腳的重量后乘以陽臺(tái)欄桿的預(yù)埋鐵的個(gè)數(shù),就提出總重。如預(yù)埋鋼板-5*80*80 =0.005*0.08*0.08*7850=0.2512公斤,如A8鐵腳20厘米一根共2根=0.395*0.2*2=0.158公斤。那么一塊就是0.4092公斤,有多少塊一乘就得出總重。
2009-09-22 21:00:01
0.08*0.08*5厚鋼板的理論重量*個(gè)數(shù)=鋼板重量 長度*圓8鋼筋理論重量*預(yù)埋件上鐵腳數(shù)量*預(yù)埋件數(shù)量=鐵腳重量 鋼板重量+鐵腳重量=預(yù)埋件重量
2009-09-22 21:03:43
在單構(gòu)件中按圖輸入即可
2009-09-22 20:51:16
預(yù)埋鐵也計(jì)算?你們算得也太精確了吧。
2009-09-22 20:56:01
這個(gè)還是直接手算了 你輸入機(jī)子和手算是一樣的功效的 就是把這個(gè)埋件的重量求出 鋼板就是和厚度和面積有關(guān)系的 爪是按鋼筋那樣處理
2009-09-22 21:24:36
預(yù)埋鐵件是要計(jì)算的,但在軟件怎樣輸入不知到,拿手工可以算呀,再并入就行了
2009-09-22 21:56:11
