泡泡魚 2013-08-05 12:57:24 | 浙江省 其他專業 | 7230查看 6回答
預埋鐵件的重量怎么計算
這樣的預埋鐵件重量怎么算才是對的呢? 0.1*0.1*0.005*7.85*1000鋼板的重量 下面的圓鋼怎么算?
(6)
這個預埋鐵件是一塊鋼板100×100×5和2根Φ6圓鋼焊接,圓鋼每根長度80×2+22×2+60 鋼板重量=0.1×0.1×0.005×7850=0.39kg / 塊 圓鋼重量=[(0.08+0.022)×2+0.06]×0.222×2=0.12kg / 塊
2013-08-05 17:45:53
這樣的預埋鐵件重量這樣算就是對的, 0.1*0.1*0.005*7.85*1000鋼板的重量 下面的圓鋼就按其長度(0.08+0.022)*2*0.222計算就行了,然后把鋼板重量加鋼筋重量就行了。
2013-08-05 13:08:06
(0.08*2+0.022*2+0.06)*2*0.222
2013-08-05 13:10:38
2013-08-05 13:13:20
圓鋼按長度乘理論重量就行了,鋼板按面積乘面積理論重量
2013-08-05 13:08:02
1、預埋件鋼板重量如你所列計算公式算出結果即是; 2、預埋鋼板下面2根鋼筋的重量計算是【(0.08+0.022)*2+0.06】*0.222*2
2013-08-05 14:28:26
