elflz 2009-09-22 19:04:25 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1222查看 6回答
電腦上做好的預算存入U盤后,在另一臺電腦上為何打不開?
電腦上做好的預算存入U盤后,在另一臺電腦上為何打不開?應該怎樣存入操作?(使用的是神機妙算計價軟件)
(6)
已采納你要用相同版本的軟件,插上相應的加密鎖才能打開的。
2009-09-22 19:15:49
都使用廣聯達軟件就好了。
2009-09-22 19:12:02
一個是復制文件到U盤,一個是打開的文件另存為保存到U盤上,如果另一個電腦也裝有神機的軟件的話,插上加密鎖應該能打開的啊,還有另一個電腦的軟件是不是比這個電腦的版本高?如果版本比這個低也可能打不開
2009-09-22 19:14:51
你看看另一個電腦的神機妙算是不是和你原來的電腦是一個版本的,或者你把現在的這個電腦卸載下來,在把你安裝到原來的那個電腦上的軟件安上去試試再看。
2009-09-22 21:23:31
兩個程序的版本不同,低版本的打不開高版本的文件。 在高版本程序中,在“清單套項”界面將套好的清單另存為一個文件,文件的識別符應該是tjs,再到“人材機匯總”界面將所以人材機另存為一個文件,文件的識別符應該是rcj,再轉到低版本程序內,新建一個工程,分別在“清單套項”和“人材機匯總”導入剛才保存的兩個文件,再計算就可以了。
2009-09-22 22:44:45
應該是版本低
2009-09-24 10:03:25
