duan1383560 2011-04-30 15:13:18 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 7400查看 4回答
別人的盜版鎖套的清單,我用正版鎖打開后,后來(lái)盜版文件被破壞了,但我原來(lái)的正版文件也有打不開的,怎么辦
在我另一臺(tái)電腦上,我原來(lái)的文件都還能打開,重裝系統(tǒng)能恢復(fù)嗎?以后再不能輕易用別人考來(lái)的文件了
用GBQ4醫(yī)生修復(fù)一下試試
2011-04-30 15:22:41
盜版軟件可以打開正版的文件 但正版的軟件千萬(wàn)不要打開盜版的文件 這是廣聯(lián)達(dá)打擊盜版的強(qiáng)制措施,你只要打開過盜版文件 你的正版文件在打開就會(huì)有很多意想不到的錯(cuò)誤 而且無(wú)法修復(fù)
2011-04-30 15:33:44
重新更新下電腦系統(tǒng)就安裝正版軟件和正版軟件加密鎖就可以!
2011-04-30 16:03:02
尊敬的用戶!您好! 先重裝軟件試試,如果還是不行就需要重裝系統(tǒng)了。
2011-05-26 17:49:10
