kuanglianghua 2009-09-22 18:49:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 792查看 5回答
建立房間布置的問題 [急]
1.建立了房間,布置時樓上沒有板時,房間里的天棚軟件會怎樣處理? 2.房間布置時,有飄窗的會提示不封閉,布置不上去,怎么辦? 3.客廳與走廊連通的,可走廊與客廳的做法不一致,一點布置會連在一起布置了,怎么做可以分開兩部分布置?
已采納1.建立了房間,布置時樓上沒有板時,房間里的天棚軟件會怎樣處理? 回答:布置時樓上沒有板時,房間里的天棚軟件不會計算天棚工程量,需要布上板構(gòu)件才可以。 2.房間布置時,有飄窗的會提示不封閉,布置不上去,怎么辦? 回答:說明你飄窗構(gòu)件設(shè)置有誤,利用虛墻構(gòu)件進行封閉處理 3.客廳與走廊連通的,可走廊與客廳的做法不一致,一點布置會連在一起布置了,怎么做可以分開兩部分布置? 回答:利用定義虛墻構(gòu)件進行封閉處理,即可分開設(shè)置計算
2009-09-22 18:59:28
可以用虛墻分割,這樣就不會提示不封閉了
2009-09-23 09:13:33
1.建立了房間,布置時樓上沒有板時,房間里的天棚軟件會怎樣處理?軟件會自動計算的。 2.房間布置時,有飄窗的會提示不封閉,布置不上去,怎么辦?把飄窗處用虛墻畫上。 3.客廳與走廊連通的,可走廊與客廳的做法不一致,一點布置會連在一起布置了,怎么做可以分開兩部分布置?檢查不封閉的節(jié)點,延伸堵上。
2009-09-22 18:56:41
第一個問題:你必須布置上板構(gòu)件,可以不套子母。 第二個問題:你布置的飄窗錯誤, 第三個問題:可以用虛墻分割。分別計算裝修
2009-09-22 20:19:51
1.天棚布置不上,軟件天棚只能布置在板上 2.畫虛墻把它封閉起來 3.畫虛墻分割一下
2009-09-23 10:33:39
