阿泰 2010-05-11 10:58:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 535查看 4回答
房間布置問題
設(shè)置好房間的屬性后,在布置衛(wèi)生間時(shí),提示“被分割成幾個(gè)獨(dú)立的圖元,請(qǐng)重新布置”,這個(gè)是什么問題呢?謝謝!問題補(bǔ)充:要是我想單獨(dú)畫,如畫天棚時(shí),該怎么畫呢?
已采納提示的是被分割,那說明這個(gè)房間中存在有其它墻的問題,如果蹲位的隔墻,或者檢查一下上層或者下層的墻標(biāo)高是否是設(shè)置在本層標(biāo)高的范圍內(nèi)。它不是不封閉的問題。
2010-05-11 11:03:12
沒有封閉圖元
2010-05-11 11:01:55
如果你布置房間的范圍是回字形或者是很大的情況下,軟件是會(huì)這樣提示的,這種情況下你可以用慮墻把房間分成多個(gè),這樣布置的工程量也是一樣的
2010-05-11 11:04:25
這個(gè)問題我遇到無(wú)數(shù)次了 這個(gè)是你的墻不是封閉的 你的構(gòu)建到別的房間了 你可以利用檢查是不是封閉處理
2010-05-11 10:59:39
