  • 房間內墻體抹灰
    房間內墻體抹灰在08圖形中同一工程 做法模式下計算的工程量比在工程量表模式下計算的少 為什么呢 計算房間內墻體抹灰時(含梁柱墻抹灰工程量)套用什么代碼呢 只用墻面抹灰行嗎 請教了 ?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持3樓的答案啊
    2009-09-22 19:12:49
  • 直接套用墻面抹灰就可以了。墻面抹灰包含墻面和靠墻的柱梁。
    2009-09-22 20:32:01
  • 房間內墻體抹灰在08圖形中同一工程 做法模式下計算的工程量比在工程量表模式下計算的少 為什么呢 (不會出入大的。否則,檢查一下計算式} 計算房間內墻體抹灰時(含梁柱墻抹灰工程量)套用什么代碼呢 只用墻面抹灰行嗎 ?套墻面抹灰代碼MJ.只用墻面抹灰就行了。墻面抹灰包含了柱和梁的抹灰。
    2009-09-22 20:41:19
  • 只用墻面抹灰面積就可以了,因為軟件是按計算規則設定的。你再在看一下計算設置。
    2009-09-22 17:26:36
  • 直接用墻面抹灰就可以了!包含柱子和梁的抹灰的
    2009-09-22 17:30:45
  • 純做法模式和工程量表模式的計算規則一樣,工程量沒有區別
    2009-09-22 17:34:34
    2009-09-22 17:35:28
  • 量的出入可能是兩種模式下的計算規則不一樣,或者算出來的量的用處不同。
    2009-09-22 17:59:59
  • 查看的內容就是兩個地方(圖元一樣的話),一個是工程量代碼,一個是計算規則和計算設置看看是不是調過的,一般工程量代碼一樣,結果應該是一樣,規則用的是同一個的
    2009-09-23 10:13:15
主站蜘蛛池模板: 化隆| 桂平市| 东明县| 岗巴县| 潢川县| 沅江市| 孟村| 颍上县| 大名县| 右玉县| 通榆县| 鄂托克旗| 鄢陵县| 大冶市| 金乡县| 隆安县| 札达县| 顺昌县| 上杭县| 台北县| 凤庆县| 神农架林区| 特克斯县| 凯里市| 菏泽市| 新晃| 黎平县| 黎川县| 苏尼特右旗| 沂源县| 安塞县| 浮梁县| 锡林浩特市| 进贤县| 扶风县| 定南县| 晋宁县| 囊谦县| 新宁县| 崇礼县| 延川县|
