realfox@126.com 2010-12-31 10:52:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 362查看 7回答
房間內墻面
房間裝修里的墻面工程量代碼如何選(此房間的墻面有砌塊墻也有砼墻)不知道哪個應該選上哪個不該選
(7)
看你的做法套取相應的工程代碼咯
2010-12-31 13:32:47
需要你建立兩個墻面,一個套混凝土墻的,一個套砌塊墻的
2010-12-31 14:09:48
按照圖紙上來分隔房間統計。
2011-01-03 10:19:40
根據它的做法要求,查看做法圖集,看一下它的做法要求在砌塊墻還是砼墻。
2010-12-31 11:01:02
代碼就按照圖紙營造做法的材質來定義吧 抹灰或者塊料
2010-12-31 10:53:54
如果砌塊墻,砼墻的做法一樣的話,兩個代碼都選擇上,如果做法不同,你就要分開套定額了
2010-12-31 12:52:08
房間裝修里的墻面工程量代碼如何選(此房間的墻面有砌塊墻也有砼墻)不知道哪個應該選上哪個不該選 此房間的墻面有砌塊墻也有砼墻應該都追加上,選擇上
2010-12-31 12:57:57
