jiangliwei1128 2009-09-22 16:08:52 | 山東省 其他專業(yè) | 654查看 7回答
這樣的梁該怎么處理才能計算準確?。?
圖中的梁是一根梁,都是L-350*650,,但這跟梁在支座的地方錯位了!,我把它按兩根梁來畫,不知道這樣對嗎?2C18+2C16我是標注一端還是兩端???
(7)
如果你是分成2根梁來繪圖就需要分別在倆根梁的倆便分別標示 2C18+2C16這樣可能會多算一點點鋼筋量 其實你可以只繪制一條通梁。 不需要考慮那么多。這樣反而要準確一些
2009-09-22 20:05:10
按兩根畫的應該標注兩端,按一根畫標注左右任一端即可,所謂的扁擔筋。
2009-09-22 21:13:17
標注兩端 或者匯總計算看看就知道怎么回事了。
2009-09-22 16:13:09
這樣就不對了 !~ 既然是一根梁 就一起畫過去~
2009-09-22 16:13:26
圖中的梁是一根梁,都是L-350*650,,但這跟梁在支座的地方錯位了!,我把它按兩根梁來畫,不知道這樣對嗎?2C18+2C16我是標注一端還是兩端?。? 回復:應該在錯位的支座處斷開,并且按照圖示,把2C18+2C16標注在錯位處的支座兩端,因為軟件進行鋼筋匯總計算時,不能識別錯位處的支座增加因素。
2009-09-22 16:20:57
在鋼筋算量中,可按不錯位來畫。但圖形算量中再按錯位來畫。2C18+2C16,標注一端。
2009-09-22 16:23:56
你好:你應該按一根梁來畫,畫好后再用偏離的方法把梁偏離過去,中間支座負筋只要注一邊就可以了。
2009-09-22 16:33:43
