小蘑菇 2010-08-26 17:05:18 | 山東省 其他專業 | 875查看 6回答
這樣的散水怎么計算啊?
散水要求: 1 500厚種植土 2 60厚C20混凝土面層隨打隨抹 3 100厚C15混凝土墊層 4 素土夯實問題補充:我的問題是怎么套定額?謝謝
(6)
已采納1:墊層 體積計算 套相應的墊層子目 2:面層 面積計算 套現澆混凝土中的散水目 2:500后種植土另外計算
2010-08-26 17:12:27
500厚種植土套回填土、60厚C20混凝土面層隨打隨抹 套散水(砼一次抹光)、 100厚C15混凝土墊層 套砼墊層。
2010-08-26 17:15:42
散水是按面積計算的 墊層就按墊層計算套墊層子目 散水套散水子目
2010-08-26 17:07:51
1 500厚種植土,套回填土方。土方要運輸的,再根據運距套土方運輸。 2 60厚C20砼面層隨打隨抹,套砼散水定額子目。 3 100厚C15砼墊層,套砼墊層定額子目。
2010-08-26 17:15:50
分開套用嗎,很簡單。人才回答很好。 我不知道你套的是綜合定額還是清單報價,如果是定額的話你把定額點開,看可含墊層等,如果是清單肯定要分開套項的。
2010-08-26 17:17:36
扯,散水上種植土有皮用。
2010-09-02 09:48:54
