斯芬克斯 2022-07-31 15:46:10 | 陜西省 安裝 | 817查看 2回答
1.消火栓
2.自噴
3.雨水溝槽管件
xagcc 鉆石專家
答題: 316788 被贊: 71973
支架不計算,溝槽管件要添加主材計算了。
2022-07-31 15:47:39
藍鯨 鉆石專家
答題: 64653 被贊: 70346
一般是消防水系統的地下室管道是要計算支架的,溝槽及溝槽管件需要計算材料費
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-07-31 16:08:46
消火栓給水管道與自噴管道分別套取第幾冊定額?請教大佬解答。
1、定額里說“室內外消火栓給水管道安裝及水箱制作安裝,室內溝槽式卡箍連接管道安裝,應執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》定額相應項目”,這個的意思是不是消防給水管道的管道、管件、閥門、法蘭、支架等等全部按給排水定額套取?2、第七冊“閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目”這個是特指自噴管道還是包括消防給水管道?3、第七冊定額里的鍍鋅鋼管連接是不是只適用于自噴管道,不用于消防給水管道?4、自噴管道是不是必須套取管網水沖洗定額?5、計價軟件中,消防給水管道與自噴管道一起列在消防工程里,還是與給排水管道一起列在給排水工程里?
關于消防系統調試費用及管道卡箍件計取
1、消防工程計取水滅火系統調試費及自動報警系統調試費的計算原則,本工程為一個沿街商群樓的一部分,本次范圍共計一段,擔又分為兩段施工圖紙,總控制系統都需連接到已做成段的控制室,所有消防自噴管道主管道兩段相連,請問調試費按幾項計取,依據什么規定?2、圖紙設計直徑80以上為卡箍連接,80以下為絲口連接,那么請問80以下管道分支管(如50/40)接在80以上管道的機械接頭管件是否單獨計取? 補充問題:1、水滅火系統調試子目和自動報警系統子目是按點位計算的,這個工程的小兩段是分別計取還是合在一塊計取?2、80以下管道在80以上管道的機械接頭,如果無80以下管道則不會產生接80以下管道的機械接頭,所以我認為這個機械接頭是為80以下管道服務的,所以不計取,是否正確?
關于給排水系統水壓試驗
請教各位老師:管道安裝章節說明:十二、管道水壓試驗適用于管道間、管廊內及隱蔽工程中管道需要單獨做壓力試驗的項目,而施工完成后的整體系統試壓已包括在管道安裝項目內,不得重復計算字面意思理解是①隱蔽工程,比如埋地的管道,要單獨再套一個壓力試驗子目,②而位于管井內的管道,不管是立管還是水平管,也不管是明裝的還埋地的都要單獨套一個壓力試驗子目,也就是說①隱蔽工程和②管井內的所有管道,兩種情況都要單獨套一個壓力試驗子目,是這樣的嗎?謝謝!
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
