一點點 2019-01-24 14:56:48 | 陜西省 安裝 | 3690查看 2回答
關于消防系統調試費用及管道卡箍件計取
1、消防工程計取水滅火系統調試費及自動報警系統調試費的計算原則,本工程為一個沿街商群樓的一部分,本次范圍共計一段,擔又分為兩段施工圖紙,總控制系統都需連接到已做成段的控制室,所有消防自噴管道主管道兩段相連,請問調試費按幾項計取,依據什么規定?2、圖紙設計直徑80以上為卡箍連接,80以下為絲口連接,那么請問80以下管道分支管(如50/40)接在80以上管道的機械接頭管件是否單獨計取?
補充問題:1、水滅火系統調試子目和自動報警系統子目是按點位計算的,這個工程的小兩段是分別計取還是合在一塊計取?2、80以下管道在80以上管道的機械接頭,如果無80以下管道則不會產生接80以下管道的機械接頭,所以我認為這個機械接頭是為80以下管道服務的,所以不計取,是否正確?
已采納一、正常記取調試費(按你施工的這一段,記取水滅火系統調試費和自動報警系統調試費);二、80*50*80;80*40*80;80*32*80;80*25*80的機械三通和80*40*80*40;80*32*80*32;80*25*80*25的機械四通;需要計算,卡箍不需要。
2019-01-24 18:34:52
1、第一個問題是消防系統的水系統調試是按照人工費取費的,不管現實分幾個段落施工,在每一個段落里面調試費都是按照一個系統來計取,只是人工費基數大小不同而已;2、大于DN80的管道卡箍連接,那么就是DN80以上的卡箍要計算卡箍和管件的材料費的,DN80以下不需要計算
2019-01-24 15:00:57
