wangzhen52001 2009-09-22 15:27:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 2回答
梁、板標(biāo)高問題
向高人請教: 1、在-0.03層梁平法施工圖中有部分梁標(biāo)高在集中標(biāo)注是(-0.6)而在不同跨上又有(-0.05),請問該梁標(biāo)高我該如何確定? 2、在板-0.03層板配筋圖中有部分標(biāo)注“樓面-0.6”是什么意思到底是樓面標(biāo)高減去-0.6呀,還是該板標(biāo)高即為-0.6,如果是樓面減去,那這個(gè)樓面標(biāo)高應(yīng)該按-0.03是嗎? 3、還有一個(gè)就是在畫板受力筋的時(shí)候,用的是冷軋帶肋鋼筋,其中的彎鉤該怎么處理呀,要設(shè)置嗎,要設(shè)置多少呀? 因?yàn)閷?biāo)高實(shí)在搞不清楚,還麻煩各位高手解釋清楚些,非常感謝!
已采納1.你樓層標(biāo)高應(yīng)該是-0.03,你說的梁2個(gè)標(biāo)高都可以用,標(biāo)高變的地方你先打斷把標(biāo)高修改了過后再合并 2.-0.6那個(gè)板類式與衛(wèi)生間降板吧,標(biāo)高就是-0.6,比-0.03矮了57公分 3.冷扎帶肋鋼用在板受力筋上應(yīng)該不用彎錨,實(shí)在要彎錨也只能彎90度,我的現(xiàn)場也是3級鋼的板筋,都是直錨,伸到梁中
2009-09-22 16:07:01
1.按圖紙標(biāo)注輸入就是。即該層板上面不是一個(gè)平。2、樓面標(biāo)高-0.03,局部-0.6.。3、冷軋帶肋鋼筋,不設(shè)彎鉤。
2009-09-22 15:47:38
