111 2010-10-26 09:32:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 250查看 4回答
板標(biāo)高問題.............急
板的頂面標(biāo)高是0.15,板厚度是120,但是這里梁的底標(biāo)高是-0.7,梁高度為600,也就是梁的頂標(biāo)高為-0.1,但是板的底標(biāo)高為0.3,這中間差了0.4,這是怎么回事?
圖中標(biāo)示的-0.7是指這根梁與其他梁的頂面高差值。
2010-10-26 09:36:28
板底標(biāo)高應(yīng)該是0.03,你的梁高是-0.1,板底和梁高相差是0.13。
2010-10-26 09:41:06
應(yīng)該是看著原位標(biāo)注 就是按著原位標(biāo)注處理2
2010-10-26 09:34:07
直接按照?qǐng)D紙輸入就可以了,也許是地面面層的做法問題
2010-10-26 09:54:20
