  • 馬牙槎的體積計算?
    我在網上看了一些關于馬牙槎體積的計算式,但是我用GCL2008的時候不是查看圖元計算式嗎?結果和軟件的不一樣。很疑惑,后來我發現軟件并沒有把槎部分折半算,就是乘以0.06,請教各位高手。
    問題補充:是我曉得有砌體才做槎的嘛,我的意思就是為什么我用公式手算的和軟件算的量不一致呢?柱高*(0.24*0.24+0.03*0.24*馬牙搓邊數),那么馬牙槎就是柱高*0.03*0.24*馬牙槎邊數。列如:一個馬牙槎在L形墻,柱高2.88米(減去0.12的圈梁),馬牙槎體積就是2.88*0.03*0.24*2=0.0415.但是軟件出來的是0.0829就是沒有折半算槎的部分,2.88*0.06*0.24*2=0.0829,到底是怎么回事呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是 馬牙槎是在有砌體的時候才有的,你仔細看看構造柱設置正確了沒有。電腦應該不會算錯的。
    2009-09-23 15:15:47
  • 軟件已經內置自動扣減功能,你在定義時注意不要輸入錯誤信息就可以了。
    2009-09-23 08:53:51
  • 在定義構造柱時,在屬性中選擇有馬牙槎的構造柱即可。
    2009-09-22 20:48:03
  • 只要你有砌體 構造柱的馬牙槎才能計算 如果單獨的柱子 沒有砌體在里面 那就計算不出來了啊
    2009-09-22 15:12:10
  • 1、所謂構造柱的馬牙槎,就是墻體與構造柱相連時,墻體與構造柱留設的混凝土槎口。 2、馬牙槎留設方法:在構造柱與墻的交接部位,構造柱的混凝土每間隔(豎向)300MM,由本身尺寸(與墻同寬同高)向墻體方向伸60MM寬的混凝土,延伸部位的高度也是300MM。所以計算時,將構造柱的外伸部位(槎口)截取一半,填入空隙中,兩側寬度正好增加60MM,高度同原高度,來計算體積的。 2、在廣聯達軟件中,設置構造柱時,只要將屬性欄中的馬牙槎后的小方框打勾,就會自動計算構造柱子(加馬牙槎)的混凝土體積。 3、軟件是用圖形增扣的方法來計算的,肯定有誤差,還有,各地的馬牙槎設置尺寸也不相同,有時候,圓弧墻、L形墻、十字墻、丁字墻等,計算的體積是有誤差的,但不是很大!
    2009-09-22 15:38:52
  • 你檢查一下,看看柱子的計算過程和扣減關系!!應該是不會有問題的!
    2009-09-22 16:00:56
主站蜘蛛池模板: 电白县| 尼勒克县| 禹州市| 招远市| 奈曼旗| 吴桥县| 张家界市| 双流县| 佛教| 肥东县| 清水县| 平凉市| 东乡族自治县| 将乐县| 蕲春县| 涞水县| 长丰县| 通辽市| 绥江县| 易门县| 大竹县| 盐边县| 漳州市| 金门县| 天祝| 府谷县| 黑水县| 扶沟县| 辉县市| 阜新市| 绥中县| 高台县| 宁化县| 泾川县| 长兴县| 灌云县| 涞源县| 韶山市| 武平县| 金阳县| 南和县|
