小軒 2011-09-18 07:51:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3536查看 5回答
構(gòu)造柱馬牙槎設(shè)置
兩邊對稱的山墻,在軟件里相同位置畫上構(gòu)造柱后,軟件自動識別的馬牙槎邊數(shù)不一樣,請問要怎么設(shè)置。。另實際施工中是按下面哪個方式設(shè)置馬牙槎?
已采納一般馬牙槎是軟件自動配置的,只在定義時設(shè)置是否馬牙槎即可。在實際施工時跟中間圖中是一樣的。
2011-09-18 09:29:19
這個根據(jù)軟件設(shè)置進(jìn)行布置就可以了,不必要深究。
2011-09-18 07:53:33
一般是按下面圖的方式設(shè)置馬牙槎。軟件自動設(shè)置不影響工程量。
2011-09-18 08:01:18
在屬性設(shè)置內(nèi)有馬牙槎設(shè)置,先是
2011-09-18 08:04:22
實際施工是跟上圖一樣。
2011-09-18 09:14:54
