東 2022-07-29 19:17:22 | 遼寧省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 2292查看 4回答
查看報表構(gòu)件繪圖輸入工程量匯總表,現(xiàn)澆板沒有模板面積
退出軟件,重新進入?yún)R總計算再看看,如果還沒有,就重裝軟件
2022-07-29 19:27:33
我也遇到這個問題,怎么處理
2022-10-10 20:00:31
我的也是這樣的,雙擊可以跳轉(zhuǎn)查看,但就是沒有顯示及統(tǒng)計,有沒有大神解決過
2023-02-13 20:28:46
切換到“構(gòu)件繪圖輸入工程量匯總表”---點擊【設(shè)置分類條件及工程量】---鼠標左鍵選擇構(gòu)件類型---給“選擇工程量”中的模板面積打鉤---點擊確定即可
2023-06-04 16:29:10
