旦生 2022-07-29 16:17:22 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 1426查看 1回答
各位前輩好,想請教一個室外照明工程關于電纜清單工程量計算預留長度的問題
十分感謝各位前輩熱心指教!
問題一:下圖1號燈具的電纜預留長度,我是這么計算的--按照電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5m,所以進出各一次需要預留1.5*2也就是總計預留3m,請問各位前輩這樣計算是否正確?
問題二:關于二號燈具,由于處在電纜末端,所以只需考慮一次電纜進入溝內的預留長度,而且因為電力電纜終端頭預留1.5m長,所以總計預留量為1.5+1.5=3m,請問各位前輩這樣計算是否正確呢?
十分感謝各位前輩的解答!!
1、工程量清單中的數(shù)量為不計算各種預留的長度
2、實際定額組價需要考慮清單工程量以及定額預留長度
3、按照定額計算規(guī)則下,你考慮的預留長度是合乎計算規(guī)則的
2022-07-29 16:24:10
不對呀 我記得看視頻 那老師說 清單計算接地母線還是電纜來著清單工程量計算規(guī)則不包括
不對呀 我記得看視頻 那老師說 清單計算接地母線還是電纜來著清單工程量計算規(guī)則不包括 預留長度 。E算量不是有兩個長度嗎一個是 配線凈長 一個是配線總長 ,我記得他說配線凈長跟清單計價有關。
請問2013清單計算規(guī)范中,計算電纜保護管是否扣除檢查井所占長度?
各位老師,請問在2013工程量計算規(guī)范中,計算室外電纜保護管長度,是否需要扣減強電檢查井所占的長度?具體的依據(jù)在哪一章哪一節(jié),請明確一下,謝謝!
以下打勾的都是什么計算規(guī)則,例如第一個我知道是gb50854-2013,其他的呢
第一個是gb50854-2013工程量計算規(guī)則第二個是gb50500-2008清單計價規(guī)范(內含各專業(yè)工程量計算規(guī)則)其他的是什么,請大神予以幫助解答。
