揚帆 2018-05-28 12:26:42 | 山東省 安裝 | 9077查看 3回答
安裝專業(yè)清單與定額工程量計算規(guī)則區(qū)別
如題:安裝專業(yè)清單計價與定額計價工程量計算規(guī)則有什么不同,現(xiàn)在在審一個項目是清單計價的,可不可以介紹一下普通住宅水電暖工程量清單計價的計算規(guī)則?
補充問題:清單計算規(guī)則是不是不計算電線,電纜的各種附加長度?但是清單規(guī)則里這句話是什么意思(如圖)?這句話的意思不是得加上預留長度和附加長度嗎?
已采納管道、管線工程量基本都是按圖示計算,潔具、燈具、暖氣片等按套按組來計算。定額的區(qū)別在于電纜電線圖示長度加上預留而已。其他就一樣
2018-05-28 12:48:10
參看2013版清單計算規(guī)范,清單工程量一般是圖示凈量,套取定額,定額工程量需要考慮預留量和損耗量。
2018-05-28 12:45:45
你好,計價規(guī)則查看清單規(guī)定,查定額說明
2018-05-28 13:20:51
