pang 2010-07-09 17:33:26 | 云南省 土建算量GCL2013 | 411查看 1回答
圖形2008工程量表模式里面,套做法時找不到該構件的量表,如后澆帶,如何處理?
切換到工程設置中的工程量表界面
把其他點開,點擊里面的后澆帶
點擊右鍵,新建量表
點擊添加清單工程量按鈕在下方查詢清單工程量里面,選擇需要計算的工程量,雙擊
如需多個清單量,可繼續(xù)添加清單工程量,然后在查詢清單工程量里面選擇清單即可
有了清單之后,點擊添加定額工程量。
在下方查詢定額工程量里面,選擇需要計算的工程量,雙擊
現(xiàn)在后澆帶的量表就有了
點擊繪圖輸入,進到后澆帶的定義界面,點擊選擇量表2010-07-09 17:33:26
