zpa506 2009-09-22 09:48:18 | 湖北省 其他專業 | 410查看 3回答
在基礎中,同一柱中有兩個斷面,下面是矩形,上面是異形的,如何定義和畫?
None
已采納下面矩形的柱子的縱筋前加“*” 面定義異形柱 自己就設置插筋了!~
2009-09-22 09:55:28
基礎中畫矩形調整高度,負一層中畫異型,調整柱底標高伸入基礎層與矩形柱相接
2009-09-22 09:53:32
樓層中框架柱如果在中部變截面 將下層的柱子頂標高修改到變截面處,上層柱的底標高也修改到變截面處 基礎中大同小異,矩形柱調整高度,基礎層上一層中畫異型柱,調整柱底標高伸入基礎層與矩形柱相接,三維檢查,計算匯總,編輯鋼筋,若不合適手動調整符合實際要求,鎖定即可。
2009-09-22 10:04:20
