有夢就去追 2018-11-14 16:37:48 | 河北省 土建 | 3202查看 1回答
186****3608
答題: 90 被贊: 25
2018-11-14 16:47:58
裝配式樓板
樓板的做法是這個樣子的。但是我沒有購買裝配式的模塊,所以想請問一下,在計量的時候是怎么手算呢?我想著是:軟件上畫70厚的板,這個就是混凝土板的量,然后這個疊合板的話就手算乘出來體積。然后因為有了這個預制的樓板了。所以應該就不用套板的模板了。請問這樣計算對不對啊。
裝配式墻體繪制
裝配式墻體怎么畫
裝配式預制率
裝配式預制率怎么計算,公式中的相應部分的混凝土的總量指什么,裝配式板之間的現澆的板帶是算到裝配式構件中還是現澆構件中
河北裝配式住宅樓可以按照裝配式定額換算、套取嗎?
按照2018裝配式定額,15%<預制率<30%,鋼筋制作、混凝土、模板可以乘以1.1系數,但甲方以住宅項目非工業化建筑為由不允許我方套取裝配式子目,我想問下,裝配式住宅樓(樓板疊合板,樓梯是預制樓梯)可以按照裝配式定額調整這些系數嗎?
裝配式預算
請問您做過裝配式預算嗎?我想請教幾個關于注漿的問題。
數據更新時間 : 2025-05-22
