風仔 2022-07-28 09:05:03 | 浙江省 市政 | 992查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317049 被贊: 72089
按實際計算數據就行了。
2022-07-28 13:57:21
關于“管道溝槽挖土及檢查井挖土”的問題
定額中“除有特殊工藝要求的管道節點開挖土方工程量按實計算外,其他管道接口作業坑和沿線各種井室所需開挖的土石方工程量按溝槽全部土石方的2.5%計算”。那么溝槽管基礎下1米的砂石換填土方開挖,井室以下的1米砂石換填是否包括在溝槽挖土的2.5%以內?還是需要按實計算?
管溝回填土問題
市政定額中:管道接口作業坑及沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按溝槽全部土石方量的2.5%計算。管溝回填土應扣除各種管道、基礎、墊層和構筑物所占的體積。 在計算回填土時,按上述規則計算,計算結果老是為負數,那是不是就沒有回填土呢,這正常么? 如果沒有回填土,跟實際相比好像有點虧啊
關于開挖、回填、運輸及壓實度要求的土方概念有點模糊
計算土石方工程中,土石方體積均按天然密實體積(自然方)進行計算,回填土按碾壓夯實后的計算。意思是不是理解為:除了回填土的土方量是按回填夯實后(就是指直接按圖紙斷面計算量)計算工程量,其他土方按自然方進行計算。幫我明確下以下是否正確1、開挖土方,就是按開挖斷面尺寸進行計算(是否直接根據所開挖土方開挖前狀態進行確認,不管是挖的堆積的土方還是開挖溝槽的密實土方,均無需體積換算)2、回填土按設計圖紙所示的尺寸進行計算。但是所謂的壓實系數93%/97%等對土方回填量按道理應該有影響的,回填量隨壓實度標準提高會增加。怎么處理,若是宕渣怎么處理3、棄土裝車按理解應該是回填后剩余的土方進行裝車,理論上應該是開挖后堆積的土方是否就是指的天然密實體積(自然方)的概念,若是的話,按道理該量應該是指的棄土的體積量,涉及到路基壓實后反開挖的系數轉換
數據更新時間 : 2025-05-30
